KESSY - dostęp bezkluczykowy
  • Sebastian75
    • 912
    • SilentEmpire
      • 304
      Zamieszczone przez Enriquez
      A w superbie w ogóle takiej opcji nie ma, żeby złożyć lusterka, trzeba albo trzymać przycisk na pilocie - co w przypadku kessy jest trochę idiotyczne
      heh, możesz sobie jeszcze guzik na klamce przytrzymać - efekt ten sam
      No właśnie nie. Nie składa lusterek przy tym.
      SUPERB
      • dawidan
        • 148
        Odświeżam temat.
        Dzisiaj kluczyk odmówił posłuszeństwa i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Chwytam za klamkę by odryglować drzwi a tu nic, klilka prób i to samo. Wyciagam kluczyk z kieszeni i robię to przyciskiem. Zadziałał, drzwi się odryglowały. Niestety na uruchomienie silnika nie starczyło już zasilania. mina zrzedła gdy po wciśnieciu zapłonu na maxidocie pojawił się komunikat nie rozpoznano kluczyka. Przypuszczam, że padła bateria. Postąpiłem jak w opisie z instrukcji, zbliżyłem kluczyk do przycisku zapłonu, ale nie przyniosło to pozytywnego rezultatu.
        Jedyny plus tej sytuacji taki, że wydarzyła się pod domem i byłem w stanie pójść po drugi kluczyk. Co miałbym zrobic w tej sytuacji gdyby awaria spotkała mnie w terenie, dzwonić po lawete?
        Pojazd użytkowany od roku, nie przypuszczałem że bateria w pilocie padnie po tak krótkim czasie. Chyba że przyczyna jest inna, może uszkodziłem kluczyk. Jutro sprawdzę i podzielę się wiedzą.
        O3 elegance 1.4 tsi dsg, race blue, amazing, columbus, kessy + dodatki
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77449
          Jakby Ci się wyczerpywała bateria, to miałbyś o wiele wcześniej komunikat na maxi-docie o tym fakcie.
          • dawidan
            • 148
            Tak było, ale nie zwracałem na to uwagi ponieważ przy kolejnym uruchamianiu zapłonu komunikat znikał. Tzn, obrazując to dokładnie: wsiadam do auta, wciskam zapłon a tu komunikat, że nie rozpoznano kluczyka. Wciskam po raz kolejny i wszystko jest ok.
            Przypuszczam tez, że oznaką wyczerpującej się bateri były tez sytuacje, kiedy auto nie chciało się odryglować za pierwszym dotknięciem klamki.
            [ Dodano: Pon 09 Lut, 15 23:04 ]
            Enriquez, tzn masz na myśli komunikat o wyczerpującej się baterii? Takich komunikatów nie miałem, ale pewnie chodzi ci o fakt, iż często zdarzało się że zapłon nie chciał zareagować na wciśniecie przycisku i wywalał komunikat o nierozpoznaniu kluczyka.
            • polrob
              • 535
              Ja w swojej O3 wymieniałem kluczyk po roku. Naprawa gwarancyjna. Był to co prawda zwykły kluczyk ale po okresie jednego roku bateria zaczęła padać w nim co tydzień. W początkowej fazie palił się komunikat o słabej baterii ale później bateria padała po pierwszym komunikacie.
              jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
              była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
              była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                Zamieszczone przez dawidan
                Mnie też często się to zdarza w S2, była kiedyś akcja serwisowa na upgrade softu Kessy, ale u mnie nie pomogło za bardzo, więc temat na razie nie rozwiązany.
                • dawidan
                  • 148
                  małe sprostowanie, wyczerpana bateria w kluczyku w dniu dzisiejszym nie odryglowuje zamka. Natomiast po przyłożeniu kluczyka do przycisku zapłonu za n-tym razem uruchamia silnik. Także nie jest tak, iż potrzebna byłaby laweta w takim przypadku.
                  • Leniwiec
                    • 624
                    • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                    Moja ma dwa lata i też jeden kluczyk kończy już żywot. Ale większe zdziwko zaliczyłem, jak wziąłem do auta drugi komplet, wsiadam, odpalam i w czasie jazdy się orientuję, że lusterka ustawione w niebo, DriveSetup poprzestawiany, jeszcze tylko brakowało by mi się fotel rozjechał :lol: Ale ogólnie fajny patent, nie wiedziałem, że można na oba klucze inne ustawienia auta zapisać.
                    Inna sprawa, to czy komuś udało się dostać do baterii w kluczyku? Wg instrukcji jest to dziecinnie proste, ale za cholerę nie mogę otworzyć. Byłem w dwóch punktach, gdzie wymieniają baterie w kluczykach, to też polegli. ASO zostawiłem na koniec, bo wyjdzie najdrożej, ale okazuje się, że też tego nie robili :P
                    Pozdro
                    • dawidan
                      • 148
                      Zamieszczone przez Leniwiec
                      Delikatnie podważaj tylną stronę kluczyka (przy otwartym piórze) od strony szpary, w która wchodzi sam klucz. Ja to zrobiłem za pomocą innego cienkiego kluczyka. Cały zatrzask ładnie wyskoczy i dostaniesz się do baterii. Baterie też trzeba podważyć by wyjąć (na pierwszy rzut oka wydało mi się, że trzeba jeszcze bardziej zdekompletować kluczyk
                      [ Dodano: Wto 10 Lut, 15 14:58 ]
                      zaraz wrzuce instrukcje wideo, mam chwile czasu to sie pobawiłem.
                      [ Dodano: Wto 10 Lut, 15 16:09 ]
                      Kluczyk demontowany łyżeczką
                      • polrob
                        • 535
                        P
                        Też mnie to zdziwiło że ustawienia na drugim kluczyku są inne (fabryczne).
                        • Leniwiec
                          • 624
                          dawidan, dzięki za filmik :szeroki_usmiech Próbowałem tego co Ty, ale cały czas bałem się że coś uszkodzę, hehe.
                          Pozdro
                          • dawidan
                            • 148
                            Leniwiec, zatrzaski niesamowicie trzeszcza przy otwieraniu. Również miałem obawy podważając klapkę, ale przełamałem lęk i poszło, że hej
                            A tak w ogóle, wymiana bateri nie pomogła. Po kilku godzinach na maxidocie pojawił się komunikat o wyczerpującej się baterii. W tej chwili Kessy działa tylko w zapłonie, nie chce odryglowywać drzwi poprzez chwycenie klamki. Muszę to zrobić z pilota. Drugi kluczyk z oryginalna baterią działa poprawnie.
                            • polrob
                              • 535
                              Wydaje mi się że skończy się podobnie jak u mnie ze zwykłym kluczykiem - wymiana gwarancyjna
                              • Big
                                • 6389
                                Zamieszczone przez polrob
                                Potwierdzam. U mnie też tak jest.
                                Co do baterii to wytrzymała 2 lata (Kessy ciągnie mocno energie z baterii). Objawy wyczerpania baterii były takie, ze Kessy nie chciał otwierać auta (zamykanie i odpalanie odbywało sie bez problemu).
                                Czarny Elegance
                                  Dla Superba była akcja wgrania nowego softu do sterownika KESSY. Jeżeli czasem zdarza się, że mamy komunikat "Nie znaleziono kluczyka", to wgranie go rozwiązywało temat. U mnie akurat to nie pomogło - nadal mam problemy.
                                  • krzyzakp
                                    • 1016
                                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                    Moze i przydatne kessy, ale auto niestety mozna stracic sporo łatwiej: http://technologie.gazeta.pl/interne...dzie__Tym.html
                                    Moja O3 RS
                                    • maro rs
                                      • 948
                                      krzyzakp, najlepiej pod koniec pierwszego roku, kiedy jest gwarantowana wypłata całej kwoty z faktury - zamówiłbym wówczas chyba superba 280 KM ewentualnie octę RS 230 - zawsze trochę fajnych rzeczy więcej
                                      "k..., aleś pan tu bestię postawił"
                                      • rezon
                                        • 1894
                                        • Volvo
                                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                        Zamieszczone przez krzyzakp
                                        łatwiej od czego? Od standardowego pilota, którego obejście zajmuje złodziejom kilka sekund czy od mechanicznego kluczyka, kiedy otwarcie i odjazd zajmuje poniżej 30s? Tylko dodatkowe niestandardowe zabezpieczenia coś dają, ale i one nie chronią przed lawetą
                                        • adamwo
                                          • 359
                                          maro rs, lepiej golfa R i od razu na chipa jechac a na poważnie, moja stoi pod blokiem i na razie tylko zakosili mi znaczek rs z grilla, jakby ukradli nie obraziłbym się, ale z 2 strony szkoda, bo jednak na każdą fur trzeba czekać.
                                          RS Stage 2 335/450
                                          • krzyzakp
                                            • 1016
                                            Chyba juz bylo, ale gazeta po raz kolejny o tym pisze: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,...html#BoxBizImg
                                            Tak apropo tego, ze nasza wygoda nie zawsze jest bezpieczna..
                                            Moja O3 RS
                                            • Lukii
                                              • 562
                                              Zamieszczone przez Big
                                              Bo dwóch użytkowników używając 2 różnych kluczy może mieć inne stacje radiowe zaprogramowane + pare innych rzeczy i używając różnych kluczy nie musi za każdym razem wprowadzać zmian w samochodzie. Kluczyk pamięta.
                                              W innych markach kluczyk pamięta położenie i ustawienia siedzeń, navi i inne duperele.
                                              Lukii
                                              Mój Brokuł
                                              • Hubee
                                                • 226
                                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                Nie wiem czy juz bylo, ale mozna zakodowac automatyczne zamykanie. Nie trzeba dotykac klamki. Wada jest, ze lusterka pozostaja niezlozone. (Jeszcze nie testowalem)
                                                Moja RS Combi
                                                  I nie uzbraja się alarm ani safelock :/
                                                  • Lukii
                                                    • 562
                                                    Fajny kluczyk to ma nowy Jag F pace.
                                                    Kluczyk w pasku na nadgarstek. Można z nim nawet pływać, nurkować.
                                                    Ja zawsze szukam takich kluczyków a taki zawsze jest na "miejscu"
                                                    Lukii
                                                    Mój Brokuł
